Originalmente inviato da dex1 ciao
managgia.
non posso assentarmi un paio di orette che zacc,
tutti subito addosso!
precisiamo,stamo discutendo delle istruzioni del GY520 FUTABA!
sia ben chiaro,capito harlock.
pure io lo ho settato prima in normal e poi ci volo in AVCS,
e va benissimo,ma se futaba ha scritto cio,non e' certo colpa mia.
anzi ti diro' di piu' con questo gyro bisogna mettere dll'EXPO sul canale
del ruotino,sempre su consiglio futba.
a ogni modo li"sulle istruzioni"sta scritto cosi,
quindi se volete provare,provate.
io appena posso provo.
ciao |
.....a pag 28... pich slider centred....................... Si puo' evitare di settare in normal basta collegare il servo di coda direttamente alla ricevente,senza passare per il gyro,e il servo si arma al centro ,per ricevere la squadretta a 90 gradi....unico motivo per il quale si mette in normal....o mi sbaglio?.....
