Discussione: coda protos
Vecchio 28 luglio 09, 16:40   #33 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Ma se voli solo in avcs sarebbe ottimo partire con i gradi
dei palini di coda a 0
dex no perché dici questo?
Anche in AVCS(sis. Futaba) o blocco coda meglio Partire con un passo tale da agnentare la coppia a circa 75% motore!oppure percentuale motore dove si vola solitamente anche più alta!
Perché sappiamo in quale punto meccanico si agnenta la coppia!
di modo che possiamo far lavorare il servo sempre con la squadretta a 90 gradi!
in questo modo si troverà a lavorare più spesso nella fascia centrale di escursione!
Quindi di gran lunga meglio...
anche questo è un motivo in più per settare prima in normale poi si vola in Blocco coda!
anche questo è vero e logico....ma perchè tutti i costruttori dicono di settare tutto a zero?..non le sanno loro queste cose?........
pessottino non è collegato   Rispondi citando
