Originalmente inviato da gigiovanni Io vorrei realizzare esattamente la seconda variante... ovvero..l'uscita del PIC che genera il PWM la collego al MOSFET che attaccando e staccando velocemente regola (in dipendenza del duty cycle del PWM) la tensione sul pacco in carica quindi la corrente.
Questa tipologia credo si chiami appunto switching...però tu quale mosfet hai usato ??? non so proprio quale usare perchè mosfet non ne ho mai usati !!! sembrerà strano...ma è cosi... |
Ciao, come Fet userei un modello N-MosFet il più diffuso possibile (BUZ11, IRF540), come schema te ne allego uno dove controlli la corrente di carica misurando la tensione ai capi di R. Per esempio con R=0,1 ohm avrai 0,1V ogni Ampére di carica. Risulta però difficile controllare il Delta Peak se la tensione di alimentazione non è perfettamente stabilizzata, eventualmente si può pensare ad un P-MosFet attaccato al positivo e la batteria a massa tramite la resistenza di controllo. Ciao.
P.S. Poi interesserebbe anche a me, quindi chiedi pure....
