Discussione: F22 Depron Profile
Vecchio 28 luglio 09, 15:19   #13 (permalink)  Top
monkey_monkey
L'avatar di monkey_monkey
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Aquila1 Visualizza messaggio
Ti diro che la voglia era tanta che uno l'ho comprato dagli Alisei quello indicato e un altro lo sto costruendo sullo stesso progetto che mi sono riportato sui fogli prima di assemblarlo ma ancora incompleto.
Io la maggior parte dei motori li fisso hai miei modelli utilizzando le canaline quadrate di plastica (quelle dei passacavi corrente) ne taglio un pezzo a L e lo fisso in base al materiale che ho sotto Colla Calda dovendolo incollare all EPP oppure PoliUretanica alla balsa o legno ecc mai perso un motore.
Per le viti non ho mai avuto problemi appena mi capitano sotto mano giocattoli da buttare vecchi apparecchi elettronici CD-ROM radio computer tiro via viti e dadi li classifico e li utilizzo per tutto
Volevo chiederti 2 cose :
Il baricentro espresso in millimetri dove' ? io l'ho fatto a Cu.o
Che batterie e che regolatore hai usato con il 1600.
Ola!
Dunque:
batterie: 2 celle ne ho da 500, 800, 1000 mah, le provo tutte (le 500 sono FlightP da 28 - 56 di scarica, le altre loong max da 20 - 30)
il regolatore è un hobbywing da 25 (nelle prove a banco è proprio al pelo con quei motori che qualcuno mi disse sono assetati di ampere...)
Per il baricentro mi sa che andrò anche io alla Cu.o...il primo era troppo picchiato, settato (come dicevo) male, seguendo indicazioni che mi sa non erano pensate per la mia configurazione...allora arretro sempre di più finchè non c'è stato più da arretrare, perchè con una picchiata ho fatto fuori il muso (non rinforzato con il nastro - cosa che adesso ho fatto anche in eccesso...)
i millimetri non li so, ma andrò a vedere qualche post sul centraggio di ali a delta, se lo trovo...ah, faccio qualche prova di lancio a mano (mooooolto empirico) per vedere come si comporta.
domanda sul tuo fissaggio:
la piastrina di plastica, la incolli con già il motore montato?
le teste delle viti sono dalla parte del motore?
come mai a "L"? una parte funge da protezione?
cià!
Giuseppe
monkey_monkey non è collegato   Rispondi citando
