Originalmente inviato da monkey_monkey Ciao Aquila,
ma il tuo modello lo hai poi realizzato tutto tu, o ti sei fornito di quello prestampato di cui si parlava più su?
Ho due versioni di quel motore, 1600 e 2800. Il collaudo l'ho fatto con il 1600 - 2 celle - elica 7x4, e viaggiava, certo non come una scheggia, ma discretamente.
Sul secondo voglio provare a metterci il 2800, vedremo.
A parte il baricentro cannato in pieno, (mi sono fidato (sbagliando) di quello indicato sul forum dove ho preso il disegno), non ho notato tendenze particolari (destra o sinistra), ma credo che ci siano tanti fattori costruttivi che possono alterare un po' l' areodinamica, tra i primi, come dici tu, l'angolo del motore, e nel mio caso il fatto di tagliare di persona le parti... ho sempre troppa fretta, ma per adesso mi è andata spesso bene...
Sono un po dubbioso su come montare il motore. per adesso uso una piastrina di compensato 3mm+3mm alla quale ho incollato con epossidica la base del motore e il tutto fissata a sua volta con epossidica al vano creato ad hoc nella fusoliera. In questo modo posso cambiare il motore ma solo con uno dello stesso tipo...
Quello specifico motore non viene fornito con le viti di dimensione adatta per il fissaggio e non so mai dove recuperarle viste le loro ridotte dimensioni...Tu come lo fissi? |
Ti diro che la voglia era tanta che uno l'ho comprato dagli Alisei quello indicato e un altro lo sto costruendo sullo stesso progetto che mi sono riportato sui fogli prima di assemblarlo
ma ancora incompleto.
Io la maggior parte dei motori li fisso hai miei modelli utilizzando le canaline quadrate di plastica (quelle dei passacavi corrente) ne taglio un pezzo a L e lo fisso in base al materiale che ho sotto Colla Calda dovendolo incollare all EPP oppure PoliUretanica alla balsa o legno ecc mai perso un motore.
Per le viti non ho mai avuto problemi appena mi capitano sotto mano giocattoli da buttare vecchi apparecchi elettronici CD-ROM radio computer tiro via viti e dadi li classifico e li utilizzo per tutto
Volevo chiederti 2 cose :
Il baricentro espresso in millimetri dove' ? io l'ho fatto a Cu.o
Che batterie e che regolatore hai usato con il 1600.
