Discussione: coda protos
Vecchio 28 luglio 09, 14:45   #29 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
allora,le istruzini non dicono di non fare la taratura in normal,
ma se voli solo in avcs sarebbe ottimo partire con i gradi
dei palini di coda a 0.
dopo provo,ma sono sicuro che e giusto.
ovviamente in normal poi non va bene.
Ma se voli solo in avcs sarebbe ottimo partire con i gradi
dex no perché dici questo?
Anche in AVCS(sis. Futaba) o blocco coda meglio Partire con un passo tale da agnentare la coppia a circa 75% motore!oppure percentuale motore dove si vola solitamente anche più alta!
Perché sappiamo in quale punto meccanico si agnenta la coppia!
di modo che possiamo far lavorare il servo sempre con la squadretta a 90 gradi!
in questo modo si troverà a lavorare più spesso nella fascia centrale di escursione!
Quindi di gran lunga meglio...
anche questo è un motivo in più per settare prima in normale poi si vola in Blocco coda!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 luglio 09 alle ore 14:50
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
