Originalmente inviato da ranox dipende dal diametro del tubo di prolunga. Se lo mette da 8 mm gnafà! Deve mettere un tubo molto grande, superiore ai 15 mm diametro interno.
Il tubo tipo miscela è tigon.
Alla prima sgassata si affloscia come na prugna secca.
Ho scritto tubo al silicone, ci sarà un motivo?
E poi il tubo miscela ha un diametro di pochi mm..
Prima de far danni al modello (piantate e affini) mi sa che la strada giusta è: Rotolo di scottex e spruzzino tipo chante clair, sennò saremmo tutti scemi noi che ci sbattiamo a pulire il modello ogni fine giornata?
Robbè |
Ha ah sei simpatico.......
bravo dicevo quello da 8 mm......
quindi non si può fà....... grazie per la dritta........
P.S. uso Sgrassatore marsiglia.....
