Vecchio 28 luglio 09, 13:41   #8 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Purtroppo la contropressione che si verrà a creare sarà tale da impedirti forse pure il decollo, sentirai il motore brontolare soffocato di miscela incombusta e combusta, con un tono rauco e senza prendere giri.
Provare per credere, nulla di più di una prova vale per fare esperienza.
dipende dal diametro del tubo di prolunga.
Se lo mette da 8 mm gnafà!
Deve mettere un tubo molto grande, superiore ai 15 mm diametro interno.
Al solito la mia esperienza può essere assolutamente diversa da quella si Ranox.
No problem
io uso sto tubo di prolunga per fare i rodaggi ai glow dentro lo skylab.
Serranda abbassata quasi del tutto per via del rumore e tubo lungo che esce fuori da sotto la serranda. sennò dentro faccio la fine del sorcio.
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
capisco... userei per prova.... un tubo quello da miscela della vespa (poi comprerò quello rosso) lo attaccherò all'uscita della marmitta originale... come se fosse un deflettore.... e sarà lunghetto 50 cm.... e proverò.....
Il tubo tipo miscela è tigon.
Alla prima sgassata si affloscia come na prugna secca.
Ho scritto tubo al silicone, ci sarà un motivo?
E poi il tubo miscela ha un diametro di pochi mm..
Prima de far danni al modello (piantate e affini) mi sa che la strada giusta è: Rotolo di scottex e spruzzino tipo chante clair, sennò saremmo tutti scemi noi che ci sbattiamo a pulire il modello ogni fine giornata?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
