Vecchio 28 luglio 09, 13:06   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Ragazzi... se è già postato scusatemi.... se è una cazzata non linciatemiiii!!!!
Allora avendo un trainer ad ala alta dotato di un supertigre 46 con marmitta originale.... e per ridurre il sudiciamento da olio nel sotto ala e coda... avevo pensato di mettere un tubo un gomma tipo miscele scooter.... quindi di sezione simile alla stessa del tubo di scarico..... è possibile???
La stessa vorrei farlo per un super tigre 51 sempre con la marmitta originale... per un modello che costruiro!!!
estetica e peso a parte ( ti servirà un pezzo di tubo di discreta lunghezza ) perderai anche diverse centinaia di giri....
è fattibile ma.....se è solo per non sporcare il modello......hai già scritto sopra te di che soluzione si tratta ......e non ti lincio
Simone
