Non so quanta corrente assorbe il tuo motore, ma ci sono delle cose da tener presente.
Il nuovo pacco LiPo da 730 mAh mi sembra un pò limitato. Ammesso che il motore sopporti una tensione di 11 Volt, la corrente che assorbirà con questa tensione sarà maggiore di quache Ampere rispetto a prima.
I 12C di scarica continua della LiPo, corrisponde a circa 8,7 A, ce la farà la batteria a sopportare la maggiore corrente del motore?
Di solito le batterie al NiCd, a parità di capacità, forniscono una corrente di scarica maggiore delle LiPo. Forse la soluzione migliore era una via di mezzo tra i 730 mAh e i 2000 mAh.
La possibilità di inserire in serie alla batteria dei diodi per la caduta di tensione, potrebbe essere una soluzione (diodi da 20 A), ma non me la sento di consigliartelo.
Buon anno a tutti da Naraj.
