BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Accensione luci su modelli
Vecchio 28 luglio 09, 11:44   #1 (permalink)  Top
redhot651
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Per accendere e spengere le luci sui nostri modelli basta prendere un regolatore per motori a spazzole e collegarlo alla ricevente, usare un canale proporzionale sulla radio e misurare il voltaggio in uscita dal regolatore. Nel mio caso ho collegato il regolatore alla batteria lipo 3s che uso per la propulsione del motore, e ho settato il regolatore al 90%, ottenendo il uscita la tensione di 12 volts che mi servono. Se vi servissero solo 5 volts, basterebbe settare dalla radio una percentuale al 30-40% del regolatore, fino ad ottenere una corrente di 5 volts.
Sistema semplice e funzionale, una volta trovate le percentuali del regolatore che forniscono i volts necessari ho trasferito il comando su un interruttore, in modo da accendere e spengere l'impianto.
Saluti
Redhot
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
