Originalmente inviato da zaGURUinzaSKY Vorrei cominciare a tagliare piccoli pezzi da fogli di carbonio o compensato.. partendo da una mia idea, per cominciare cosa si potrebbe usare? (quale macchina cnc, quale software di disegno...)
Grazie |
ciao esiste la sezione cnc li troverai tutte le tue risposte. basta leggere un po di discussioni .comunque giusto per darti un idea le macchine cnc vanno bene tutte, da quelle auto costruite alle professionali logicamente più sono precise meglio è .nota dolente i costi più si aumenta la precisione la rigidità la corsa di taglio utile degli assi più il costo sale.idem per il gruppo mandrino fresa utensili.si può cominciare dal semplice dremmel-proxson ad arrivare ad elettromandrini trifasi con numero di giri variabile silenziosi e potenti costo dai 500euro.per il software ti serve uno per il disegno tipo autocad ,rhino , coreldraw.uno per sviluppare il percorso macchina tipo cam esempio cab-cam artcam ecc infine un software che aziona (tramite la porta parallela oppure usb a seconda dell'elettronica utilizzata )i motori .di solito per quelle hobbystiche si utilizzano motori stepper collegati in diretta oppure ridotti.il software piu utilizzato sotto windwos è mach3 mentre sotto linux è emc2 .ciao e
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
buona avventura
