Vecchio 28 luglio 09, 00:15   #27 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
la centralina la uso principalmente per la comodita della messa in moto senza avere altri arnesi al seguito. Dopo l'avviamento la disattivo e non entra in funzione nemmeno al minimo, il motore gira regolarissimo e passa al massimo senza incertezze, sia con la centralina attiva che disattivata. Smagrando tanto il minino sono arrivato al punto che il minimo di alza tanto e appena apro un pelo muore. Nei passaggi non ha problemi, è quando ci si ferma per 10 -15 secondi ad un regime intermedio (con o senza candela accesa) che tutto d'un botto si spegne.
Addirittura un tempo così lungo? io avevo capito passando per 1/4 o 1/2 del gas...quindi lo ritenevo un transitorio, non un regime fisso di funzionamento.
Allora così non riesco ad aiutarti, se non consigliandoti di fare le prove suggerite precedentemente; aggiungi una rondella (guarnizione) sotto la testa, così da scomprimerlo leggermente; questa mossa, in linea generale, rende i motori meno "cattivi" e meno "critici" da carburare.
Poi facci sapere.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
