Originalmente inviato da il_biplano Ciao,
a partire dal fatto che si ripete costantemente, a distanza e tra le righe, si fa molta fatica ad interagire su argomenti come questo, facciamo un riepilogo: ma tu usi la centralina di alimentazione della candela glow per tenere il minimo?
Perchè se è così, a maggior ragione ti ripeto che è grasso nel passaggio intermedio (non di massimo), quello che si regola con lo spillo del minimo; Finchè la candela è tenuta in vita dalla batteria, nessun problema...ma appena ad un certo regime (passaggio intermedio) essa smette di alimentare la candela...ciao ..e il motore si spegne.
Vedi se non ho capito un caxxo, e casomai correggimi... |
la centralina la uso principalmente per la comodita della messa in moto senza avere altri arnesi al seguito. Dopo l'avviamento la disattivo e non entra in funzione nemmeno al minimo, il motore gira regolarissimo e passa al massimo senza incertezze, sia con la centralina attiva che disattivata. Smagrando tanto il minino sono arrivato al punto che il minimo di alza tanto e appena apro un pelo muore. Nei passaggi non ha problemi, è quando ci si ferma per 10 -15 secondi ad un regime intermedio (con o senza candela accesa) che tutto d'un botto si spegne.
