Originalmente inviato da blubear uops...per cortesia mi puoi dire quanto misura la corda del tuo gummy(non mi trovo con il BU in balsa del tuo progetto e quello del guppy, e cioe il tuo 6x30 e l'originale 4x15..credo che conti il totale della corda vero?)....graszie
spetta spetta...forse ho capito il 6x30, e sempre perche hai usato il rivestimento da 3 mm ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) cosi taglia la parte finale dove il depron si chiude sulla coda della centina e ci aggiungi li il listello da 6x30?Allorea la domanda cambia su:quanto misuta in lunghezza la centina, ed esattamente :4 mm del Be +misura centina+6x30 del BU = corda totale.Spero di essere stato chiaro nella domanda...arigrazzissimo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
MAMMA CHE CASINO!!!
Dunque, fammi rileggere bene, sai i tempi di reazione sono un po'
Mi sembra tu abbia ben compreso il trucco della balsa e del depron che si chiude su di sè. Perfetto. Ora la domanda non capisco dove sia, in quanto la corda alare quella deve essere! Se togli i 30mm del BU e la diagonale del listello 4X4 (e non 4mm) hai il rimanente della centina (non ricordo qual'è la corda alare totale, dovrei andare a riprendere in mano il progetto ma tu dovresti saperlo)
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
