Originalmente inviato da mark.me ...anch'io mi stavo ponendo questa domanda....quali pile ricaricabili per il radiocomando?
Ho notato che nel radiocomando è previsto un jack per la ricarica delle eventuali pile ricaricabili, cito dal manuale: "If you use NiCd or NiH batteries, you can charge it with external power without getting batteries out. The power should be 11,6 V, the current at least 50 mA".
Quindi mi chiedo se alla fine posso semplicemente acquistare 8 batterie ricaricabili e usare il trasformatorino fornito per alimentare il carichino della Lipo, che ha uscita 12 V 1,5 A.
Che ne dite? |
La polarià del connettore è corretta , per verificare i parametri invece che scaricare pile inutilmente , io l'accendo col carica batterie in dotazione e funziona ok ( la 2,4 giga ).
Tu sai se si può collegarla al PC con USB ? come ? dove ? dalla presina sotto tipo jack ? il cavo sai come farlo ? io ho chiesto direttamente in KDS e sto aspettando risposta ; oggi Abby mi ha detto che i tecnici erano in ferie e mi risponderà a breve.
Comunque mi hanno detto che le radio prodotte intorno a marzo - aprile 2009 non erano predisposte.
Io ho mandato foto con serial number della mia e aspetto che mi dicano qualcosa
Sono molto gentili e puntuali sti cinesi
