Discussione: coda protos
Vecchio 27 luglio 09, 21:15   #19 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
.....la teoria dice...e i manuali anche e io da inesperto ripeto e,magari chiedo conferma.......trim e subtrim canale 4 a zero e disattivato revo mix;endpoint canale 4 al 70 per cento(per una velocita' di piroetta normale e poi nel caso da cambiare);giro in normal....gain 70 per cento,SQUADRETTA SErVO A GRADI90 E COMANDO DI CODA A 90 GRADI;normalmente gia' cosi'si ha gia' la giusta controcoppia....Settaggio limite meccanico in AVCS : spostando l' uniball sulla squadretta finche' non si ottiene escursione massima uguale da tutti e due i lati....(si nota che bisogna " cambiare buco anche se il gain basso produce coda instabile-e limiti da rivedere sul giro-diciamo100 per lato?.. SI spegne ,si riaccende e via.........se ho detto bestialita'...p.s con il gaui 210...incredibile si trimma in Avcs......
edubu non รจ collegato   Rispondi citando
