Originalmente inviato da Klesk Domandina generica a tutti...
Per chi è possessore di TREX e simili o ha montato la testa rotore del T-REX, potreste per caso fare un confronto tra i paddle del BELT e quelli del T-REX??
Il confronto fatto in PESO e DIMENSIONI...
Siccome dicono che paddle più pesanti e con maggior superficie rendono l'ely più stabile in HOVERING volevo vedere se c'è differenza tra BELT e TREX..
Ho visto volare alcuni "flybar sotto" (li chiamo così quelli che hanno la flybar sotto le pale) e sembrano più stabili del nostro beltino..
Voglio proprio capire il motivo!!!!
E' la progettazione della flybar sotto che da questa stabilità?? o magari alcune soluzioni come paddle più pesanti e grandi??
Grazzzzie |
Guarda io li ho entrambi.. e come stabilità il trex è pazzesco.
Considera che i paddle in plastica del belt pesano di piu (in quanto hanno anche la parte in metallo col grano) mentre sul mio trex essi non hanno nessuna parte in metallo (non ho messo i pesetti). Idem per la grandezza, sono simili.
Unica cosa è la distanza del pad, nel belt 62mm nel trex 77mm circa. Questo determina un po piu di stabilità.
Secondo me il trex è piu stabile perché non ha doppi rinvii (oltre che come dici tu la testa differente) mentre il belt ne ha due. Ovviamente anche il belt upgradato si stabilizza ma - almeno il mio - mai come il trex.
