Vecchio 27 luglio 09, 19:01   #8 (permalink)  Top
enriconnection
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
allora,si piu preciso!
qui scrivi che vibra,sopra che sbachetta'!
se sbachetta "di solito e la coda" basta che abbassi la sensibilita'
del gyro,se vibra la procedura la conosci.
controllare bilancamento pale ecc ecc ecc ecc.
poi ripeto,quanti gradi di passo hai?
Premesso che volo con il governor attivo, il problema non e' imputabile ne alla sensibilita del giro ne al bilanciamento e ne al tracking delle pale perche se il mio modello vola a 1800 giri costanti sia con le flight power che con le hyperion non e' che la coda ne possa risentire...giusto!!!??
Penso si tratti a qualche altro problema elettronico ma non ci riesco a venire a capo....per questo ho postato....
Comunque ho +10° e -10° in idleup......
Mi sembra di essere stato preciso nel descrivere pure prima ma ora dovrebbe andare meglio....
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
