Originalmente inviato da enriconnection Grazie a tutti per le risposte....
Comunque sono sicuro che l'ho settato su FIX RPM con i giusti paramentri, per quanto riguarda il CURRENT LIMIT ho addirittura impostato Disable quindi e' proprio disabilitato e la cosa si fa quindi ancora piu strana....come e' possibile che mi staccava comunque?
Per il momento ho risolto cambiando la frequenza del motore da 12Khz al settaggio "Outrunner Motor" ma non ho capito che funzione era quella che mi staccava......
Comunque ho solo risolto lo stacco del regolatore ma il modello con le Hyperion vibra ancora parecchio e anche se sono sicuro che le hyperion hanno piu scarica, non capisco il perche di queste vibrazioni visto che i giri dovrebbero essere gli stessi.....
Il gyro che e' un Gy520 e' settato con sensibilita' 70% con radio futaba T10.
Ciao. |
allora,si piu preciso!
qui scrivi che vibra,sopra che sbachetta'!
se sbachetta "di solito e la coda" basta che abbassi la sensibilita'
del gyro,se vibra la procedura la conosci.
controllare bilancamento pale ecc ecc ecc ecc.
poi ripeto,quanti gradi di passo hai?
