Discussione: coda protos
Vecchio 27 luglio 09, 16:52   #12 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Il problema è che, dato che ci sono giroscopi anche ottimi e recenti come il Logictech che richiedono di essere settati bene in normal anche per poter funzionare in avcs, continuare a scrivere che basta regolare i limit e poi in avcs il giro corregge da solo è fuorviante. Perchè uno poi non lo sa che il suo giro non va così e ci impazzisce, avendo letto che gli esperti sul barone dicono che settare il normal non serve.
infatti io ho detto con il 401.il Logictech è della stessa generazione del 401.....niente a che fare con spartan e 750..per questo non è il caso di generalizzare e specificare di che giro si parla.....mi sembra di essere stato chiaro.......o no
cdon questo io ho parlato di eperienza personale...e sono qui per imparare...se sbaglio correggetemi
pessottino non è collegato   Rispondi citando
