Pitch
Ragazzi, chiedo un consiglio:
dopo aver rimontato la testa (avendo cambiato manine e mainshaft) ho controllato il passo delle pale che è fuori di brutto - ma di bruttobruttobrutto, vi chiedo quindi i valori giusti per avere un eli lento il più possibile nelle reazioni.
Mi interessano i valori in idle 0 e con la manopola di regolazione del pitch a metà. (è corretto?)
Per regolare il passo agisco solo sui leveraggi lunghi attaccati alla testa vero?
