Discussione: coda protos
Vecchio 27 luglio 09, 16:08   #15 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Il problema è che, dato che ci sono giroscopi anche ottimi e recenti come il Logictech che richiedono di essere settati bene in normal anche per poter funzionare in avcs, continuare a scrivere che basta regolare i limit e poi in avcs il giro corregge da solo è fuorviante. Perchè uno poi non lo sa che il suo giro non va così e ci impazzisce, avendo letto che gli esperti sul barone dicono che settare il normal non serve.
quoto!
Vero il gyro anche se vola in avcs (blocco coda) deve essere ben settato in Normale !
nel caso del 401 ad esempio il gyro per le stoppate deve sapere qual è il punto dove agnentare la coppia per evitare ribalzata fastidiose!
Dipende poi dalla programmazione del giro e non sono tutti uguali
Ma settare bene in normale è a mio avviso è da fare!
O perlomeno assicurasi che l’escursione sia identica in un verso e nell’altro del passo di coda!
Quindi deve arrivare a fine corsa in entrambi i lati evitando di mandare a forzare....... il centro della corsa e il giusto punto di settaggio meccanico
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 27 luglio 09 alle ore 16:17
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
