Vecchio 27 luglio 09, 15:04   #8 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Se devo essere onesto a me sembra palesemente un problema di incidenza motore.
Prova a controllare baricentro + trim in questo modo: prendi quota, poi leva del tutto il motore, prendi un pò di velocità con una leggera picchiata, a quel punto controlli l'assetto a motore spento in planata, accertandoti, in questo modo, che l'insieme baricentro + trim piano di coda, siano corretti...
Una volta fatto questo (una volta cioè accertatoti che senza motore, ma ad una velocità simile a quella che hai quando vai con il motore, l'aereo non tende ne a cabrare ne a picchiare) puoi riprovare con il motore: se sale quando dai manetta, cambia l'incidenza.
PS: a valle, e come estrema ratio, puoi provare a miscelare gas ed elevatore.
PPS: un minimo di effetto a rialzare la punta quando dai tutto motore all'improvviso ci può anche stare....certo deve essere un minimo...
din_s non è collegato   Rispondi citando
