Vecchio 27 luglio 09, 14:34   #45 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da caciula Visualizza messaggio
Quando lo provi in volo per favore dicci come ti trovi, ciao
L'ho testato ieri (yak 73", OS 200 P).
Come sai, batteria semi torcia da 4000 mha ni mh, tutto il circuito con cavi adatti, con accendicandela tarato al minimo motore e appena su.
4 voli senza problemi (10' per volo), 5° volo con qualche difficolta in avvio per batteria quasi al limite (luce fioca del led: però all'atto della ricarica, solo 1850 mha in entrata, quindi batteria più o meno al 50% di carica...).
Direi esito molto positivo (a parte la qualità della batteria che, a metà carica, non è più in grado di assicurare i valori adeguati di corrente) con una raccomandazione: quando in avvio il motore è ancora freddo se muovi lentamente lo stick oltre il punto di intervento, il motore tende a spegnersi (mancando improvvisamente corrente dall'accendicandela, mi sembra normale, dato anche il minimo basso), quindi devi salire prontamente con il comando motore, lasciarlo al massimo per pochi secondi e quindi tornare al minimo (a motore caldo, l'interruzione immediata dell'accendicandela, muovendo lentamente il comando motore, si avverte ancora leggermente ma non provoca spegnimento o altri inconvenienti: è chiaro che l'accendicandela "proporzionale" si lascia, in questo, preferire).
toio!! non è collegato   Rispondi citando
