Vecchio 30 dicembre 05, 00:40   #20 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
ancora devo afferrare...
Originalmente inviato da maperik
5 su on cosi quando accelleri il servo di coda compensa
ricorda di verificare con il 6 se compensa nella giusta direzione
muovi lo stick della coda a destra e vedi dove gira poi accelleri e vedi se
va dalla parte opposta.... così è corretto
per 8 ok
Allora non c'ho capito niente...ma il 5 non dovrebbe compensare su heli?che è il programma specifico per elicotteri?
perchè dici che il servo di coda con lo stick a dx e accellerando deve compensare sulla parte opposta?
dando gas la coda tende ad andare verso dx,perchè dovrebbe compensare a sx?
Fulvio
p.s. io ho tutti gli switch a sx quindi su on e tutto sembra andare bene,boh
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
