Originalmente inviato da ReyGTS Ho un po di domande da farvi!!!!
sulle istruzioni per il collegamento dei servi.
Alla ricevente vanoon i 4 servi e qui ok!
poi c'è il throttle?e vicino ESC ? Cos'è?
poi sul disegno il giroscopio esce con un secondo filo Adjustment signal line che va alla ricevente. ?
Sul Regolatore esono poi 3 fili come quelli dei servi dove va inserito?
Grazie! ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
calma, e sangue freddo, un po' di terminologia!
throttle = manetta gas = esc = regolatore
filo adjustament = gyro gain = regolazione del guadagno del giroscopio
considera che :
la trasmittente genera i segnali per il comando dell' eli, li trasmette via aria, e la ricevente li riceve, rendendoli disponibili sui piedini d' uscita.
qui' dobbiamo cablare correttamente il tutto,
quindi avremo da collegare i servi, sui canali relativi ai loro compiti,
tranne che per il servo del rotore di coda,
il gyro con il cavettino a 3 fili sul canale relativo al rotore di coda,
il cavettino ad 1 filo (adjustament) sul canale relativo al guadagno del gyro (sulla mia hitec il 6),
il servo del rotore di coda sull' uscita del gyro,
il regolatore sul canale della manetta (sulla mia hitec il 3),
spero di non esser stato troppo criptico, e di non aver sparato qualche c....ta!
