27 luglio 09, 09:51
#4986 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Inner +8mm Xtreme Citazione:
Originalmente inviato da searchworlds Chiedevo una piccola delucidazione, devo cambiare l'inner shaft del lama per metterci un extended inner shaft +8mm della xtreme per risolvere il problema del blade strike.
Ho già visto i vecchi post, tra l'altro si raccomanda l'inner da +20mm che poi provvedero a prendere in seguito.
Per cambiarlo devo sostituire altri pezzi? per esempio i cuscinetti ( o nn centrano niente) o altro? | No, puoi mettere su direttamente quello sul lama originale.
Ciao |
