ok capito perfettamente è solo che non mi sono mai trovato in una simile condizione
p.s. la x9303 non penso che abbia questo tipo di regolazioni vero?
per il Vstabi studia per bene che a settembre ci vediamo
Originalmente inviato da nigel_uno Ci possono essere diversi motivi per i
quali i fine corsa dello swash possono differire (riporto degli esempi):
- piccole differenze fra i servocomandi (tolleranza di produzione)
- accoppiata tx/rx (hai presente la 9C )
- subtrim
- geometrie
Proprio per ovviare a questo tipo di problema le trasmittenti high-end, di fascia alta cioè, hanno un menù apposito per questo tipo di correzione.
Anche il VStabi per esempio ha questo tipo di correzione in un menu' specifico.
Per la radio che non hanno la regolazione fine dello swash, si agisce sugli end-point dei singoli canali.
Ciao |
