Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 27 luglio 09, 00:29   #1323 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da Rollerblade Visualizza messaggio
Al momento ti ringrazio , sto aspettando la coda nuova da Winning , dopo che mi è partita la pala + cuscinetto + ecc....
Spiegami per cortesia come fare il tiraggio cinghia e montaggio del gruppo coda perpendicolare all'albero principale ( trucchi , ecc....... )
Per non fare ruotare il tubo di coda risolvo con del nastro adesivo così le viti stringono di più ?
Appena rimonto , un giretto me lo vengo a fare , perchè vedo che siete in parecchi ad avere il KDS 450 o similari , per cui posso attingere preziose info sullo stesso oggetto che ho io e non informazioni generiche ( sempre ben accette comunque ).
Ma alla fine in via Baradello non ci andate più oppure Cusano Milanino è un'alternativa ?
Ciao e grazie
ciao per la cinghia tira tutto il tubo e poi portalo leggermente in avanti stringi le viti e vedi se la testa gira libera o fa fatica,tieni conto a non intrecciare e metterla nel senso giusto il rotore di coda deve girare in senso antiorario!!!
per il gruppo di coda montalo normale poi monti la pinna posteriore e lo metti dritto se hai una bolla e piu facile
per il campo ora stiamo andando un po in tutte e due stamattina eravamo a cusano e a pomeriggio alla taccona!!!
magari quando sai di passare scrivi cosi vediamo dove trovarci
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
