Originalmente inviato da CantZ506 In teoria, sì; in pratica devi studiarti bene le possibilità che offre la tua radio.
Ti faccio l'esempio della Futaba FF7; puoi cambiare il mode da 1 a 2 via software, mantenendo il canale del motore invariato (il 3), pur passando il comando dallo stick destro al sinistro. Ovviamente, devi anche cambiare la molla di richiamo e la frizione tra i due stick.
Alcune miscelazioni, però, non sono modificabili e sono funzionanti solo su certi canali fissi; ad esempio se hai due servi per gli alettoni, potresti metterli sui ch 4 e 7, nessuno te lo vieta(usando un mixer libero), ma poi scopri che i trim non funzionano su entrambi i canali, ma solo sul 4.
Morale: alcune domande trovano le risposte sui manuali della propria attrezzatura e non sul forum! |
Ciao CantZ506 hai ragione. Ho studiato a fondo il manuale della mx-12 Graupner e devo dire che tutto ciò che dici della Futaba è vero. Il mio problema era infatti la RX, di cui non ho manuali o indicazioni di sorta (era inclusa nella Radio) sul sito Graupner non c'è una virgola di informazione per un principiante del modellismo.
Grazie Mille
