BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - come valutare la portata della radio.. un'aiutino?
Vecchio 26 luglio 09, 22:50   #1 (permalink)  Top
arloc capitan
L'avatar di arloc capitan
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: portoferraio
ciao a tutti oggi parlando con un ragazzo di interferenze mi ha messo la pulce nell'orecchio dicendomi di fare questa prova... radio accesa con antenna bassa ely acceso (con motore staccato x sicurezza) mi ha detto di allontanarmi dal modello provando i movimenti dei servi fino a una distanza di 50mt! ma io come mi allontano di 15 ..nemmeno.. gia non si muove piu nulla........ (radio mx12 con ricevente graupner smc14)...........sul modello l'antenna dalla ricevente passa sul tirante del tubo di coda dell'ely poi nella pinna verticale del rotore post (l'antenna non tocca il carbonio in nessun punto)visto che l'ho fatta passare dentro un pezzetto di rivestimento dei cavi al silicone e poi sull'altro tirante del tubo fissata x mezzo di 2 or da entrambe le parti in pratica l'antenna fa una "V"......... le batterie della radio sono quelle di serie.....
visto che in piu di un'occasione ho avuto dei problemi con il 450.. non so se di portata della radio o di interferenza sapreste darmi un consiglio x aumentare la portata della radio (se dipende da quello) o se possono essere solo interferenze... non da sottovalutare anche perche ora ho montato il 500 e ho "paura" ...... se gli piglia il baco matto quello mi affetta cosa posso fare? lo so che con la 2,4 queste storie non ci son piu ma de ... la radio l'ho presa da poco e mi dispiacerebbe dover prendere un'altra radio.... vi sono grato x tutte le risposte che potete darmi ciao e grazie
paolo
arloc capitan non è collegato   Rispondi citando
