Originalmente inviato da naftausa di niente.. ricordate però che è solo teoria...
i giri massimi cominciano a calare appena si usano le batterie.. quindi la velocità massima raggiunta la si tocca... i primi 10 secondi.. |
Infatti....
Io ho effettuato il calcolo tenendo conto del voltaggio dato non da una 4s a piena carica (16.8volts), ma bensì della tensione nominale di una stessa lipo 4s, ovvero 14,8 volts, che è poi all'incirca quella che la batteria mantiene per la maggior parte della sua scarica durante l'uso del modello.
tenendo conto di questa tensione ho quindi ricavato una sorta di velocità "media" raggiungibile dalla mia macchinina
C'è da dire poi che io non faccio mai arrivare le lipo al cut-off dell'esc anche perchè, quando scendono sotto i 3,5-3,6 volt/cella, iniziano a spingere di meno e quindi non mi diverto più
Quindi, la velocità da me calcolata dovrebbe essere mantenuta dal modello pressochè per tutto il tempo di utilizzo con un picco più alto all'inizio, quando le lipo sono cariche.
