Apparizioni....sparizioni.....strane luci.....eccomi alle prese con un'altro dei miei problemi singolari.
Vi spiego....ieri vado a collaudare il mio ultimo Trex600 motorizzato per ora con un vecchio BL600L da da 1620Kv, regolatore CC HV85 e pignone da 11T.
Primo volo con un pacco Flight Power 6S 5000mhA con circa 40 scariche all'attivo e tutto bene sia in normal che in idleup.
Secondo volo con un pacco Hyperion G3 6S 5000mhA nuovo di zecca e in normal gia' avevo i primi sbacchettamenti di coda e mettendo in idleup il modello ha cominciato a sbacchettare ancora piu di coda e prendeva anche delle piccole vibrazioni....poi quando davo delle belle manciate di passo mi staccava il regolatore del tutto e dovevo venir giu in autorotazione.
Quest'ultimo problema l'ho risolto anche se non ho ben capito il perche' cambiando alcuni parametri nel regolatore ma il problema delle sbacchettate e delle vibrazioni e' rimasto.
Premetto che il regolatore e' settato in modalita " FIX RPM" ovvero quella in cui il governor regola i giri ad un regime desiderato da noi inserendo ovviamente dati riguardo corona,pignone,batterie, Kvmotore e tipo batterie.
Ora la cosa strana e' questa...perche con il pacco FP va tutto liscio e senza vibrazioni, mentre con l'hyperion il modello sembra tarantolato??
Lo so' che e' un pacco nuovo e quindi con C di scarica superiori e piu' freschi ma il regolaore deve fa girare il rotore alla stessa velocita' (1800 giri) quindi non capisco il perche....
Qualcuno ha qualcosa in mente????
Enrico.
