Originalmente inviato da ITALion Oggi ho fatto tutti i test del caso e ho scoperto che i miei servi non girano perfettamente accoppiati, quando sono a full negativo il piatto si inclina leggermente a dx, mentre quando solo full positivo il piatto si inclina leggermente a sx. Ecco perche' mi faceva rotazioni intese in senso orario mentre provavo i tic-toc. Ho trovato una soluzione perfetta al problema lavorando sugli end points del 2 servi (ele-pitch). Anche se non ho mai sentito nessuno agire sugli end points per sistemare i servi in circostanze come questa ora il piatto si muove perfettamente perpendicolare all'albero e mi sembra un ottimo risultato, devo solo provare in volo. |
Originalmente inviato da ITALion ho provato meccanicamente ma non si riesce proprio, mentre con gli endpoints tutto perfetto
E' come se il servo Pitch facesse piu' corsa del servo Ail (infatti ho come endpoints 94 96 e 104 106) |
Hai eseguito la procedura giusta per allineare il piatto nelle posizioni di full pos / full neg
Originalmente inviato da hurricane01 te l'avevo detto
invece di regolare gli endpoint se puoi agisci meccanicamente sui link |
La regolazione meccanica dei link allinea il piatto nella posizione centrale (Passo 0° / Stick al centro) eventualmente supporata dai subtrim, ma non regola le eventuali diversità (tolleranze) dei servocomandi che comandano lo swashplate.
