Chiedevo una piccola delucidazione, devo cambiare l'inner shaft del lama per metterci un extended inner shaft +8mm della xtreme per risolvere il problema del blade strike.
Ho già visto i vecchi post, tra l'altro si raccomanda l'inner da +20mm che poi provvedero a prendere in seguito.
Per cambiarlo devo sostituire altri pezzi? per esempio i cuscinetti ( o nn centrano niente) o altro?
