Originalmente inviato da Dave80 Anche io ho regolato gli end point(penso siano i travel limit) perke come collettivo avevo 12 o 13 gradi in positivo e l ho limitato un po,sembra andare bene. |
Non dovresti regolare gli END-POINT per limitare il passo. Casomai diminuisci il valore del Passo nel menù dello SWASH (PIATTO) oppure limitalo impostando una curva passo differente.
Originalmente inviato da Dave80 Come ho letto in post precedenti anche io ho avuto un piccolo problema nel limitare il servo di coda col gyro,da una parte lo limita e da una no...io mi sono accorto che in realta lo limita da tutte e due le parti ma un minimo di corsa lo vuole e quel minimo è già parekkio,quindi io ho risolto allungando un po il tirante di coda,ho impostato i 2 limiti(praticamente al minimo) e adesso va bene,ma se lo uso senza blocco coda devo trimmare un bel po.
Questa è una cappella della align,mettetela come volete il gyro dovrebbe limitare quanto uno vuole!!!!o no? |
Secondo me non hai capito bene la procedura del LIMIT. La ripeterei fossi in te...
Originalmente inviato da Dave80 In piu ho anke un po di vibrazioni sulla coda , per fortuna che c'è Hurrican01 che risolve e che ringrazio tanto. |
Meno male che c'è Hurricane...
