Originalmente inviato da Flavio970 Ciao a tutti io volo in mode2 la radio del mio esky lama2 è in mode1, ho invertiro i fili sui potenziometri e spostato la relativa molla dallo stick di sx allo stick di dx.
Fin qui tutto ok la radio funziona perfettamente e vola da Dio.
Ora però sullo stick di sx c'è il gas e la coda, il gas è ok invece la coda no. Mi spiego se do stick a sx la coda va a dx e viceversa.
Sul potenziometro della coda ci sono i soliti 3 fili rosso, arancione e nero.
Se io scambio il rosso con il nero lasciando l'arancione al suo posto, secondo voi ottengo l'inversione del comando? Cioè stick a sx cosa a sx e viceversa.
Grazie a tutti e buone feste. |
Ciao Flavio, ho fatto la stessa cosa sul mio radiocomando, per avere motore e coda a dx. Si, hai visto giusto: invertendo i fili rosso e nero otterrai il "reverse" del comando.
Ciao!
gu.
PS Stai attento a non connettere il rosso o il nero al centro, se no metti in corto l'alimentazione della tx sul potenziometro, quando porti il joystick a fine corsa.... Quindi lascia sempre l'arancione (o il colore che c'era originariamente) al centro.
