Originalmente inviato da Depron.Bis ... Infine per qualcuno vorrei precisare che il fumo del fumogeno non può essere affatto un buon evidenziatore del fenomeno, perchè esso viene proiettato dal getto della turbina abbastanza lontano dal modello.
Invece il fenomeno sarebbe molto evidente se il fumogeno fosse alloggiato sul muso del modello.
LINK: YouTube - Ozzano 2009 Silvestri con Vettoriale |
A livello teorico sembrerebbe coincidere tutto tranne che questa sorta di moto convettivo che si crea attorno, riesca ad avere una forza sufficiente a spostare il modello, e non sia in grado di innalzare neanche un po' di fumo da farlo girare con se.
Inoltre mi chiedevo: ma se il motore a turbina, si inghiotte l'aria calda che esso stesso produce, continua a funzionare regolarmente senza problemi? Non dovrebbe surriscaldare e rischiare quindi anche lo spegnimento?
