Originalmente inviato da DoC Con una bella scartavetrata al tondino non capisco proprio come possano mollare essendoci i buchi sui lati..... la colla fa malloppo dentro i fori e non si muove più nulla...
E se fossero stati non bucati una bella passata di lima all'interno dei terminali....
Piuttosto avrei timore ad usare il cianacrilato... |
Quoto in pieno. Non ciano: scartavetri le estremità del tondino per renderlo ruvido, meglio se con movimento della cartavetro nel senso della circonferenza, non in lungo. Con epossidica 12 ore tipo UHU plus, fa corpo unico tra tondino e tronchetti forati.
Io ho due aste in carbonio (quelle da frecce per arco) da 6mm nelle quali sono annegati con quel sistema dei tronchetti filettati che ho costruito da M3 e comandano il quota di un maxi.
Vai tranquillo.
