Ciao a tutti anche io ho preso un 450 pro,primo elicottero! hurricane lo sa!
Anche io ho regolato gli end point(penso siano i travel limit) perke come collettivo avevo 12 o 13 gradi in positivo e l ho limitato un po,sembra andare bene.
Come ho letto in post precedenti anche io ho avuto un piccolo problema nel limitare il servo di coda col gyro,da una parte lo limita e da una no...io mi sono accorto che in realta lo limita da tutte e due le parti ma un minimo di corsa lo vuole e quel minimo è già parekkio,quindi io ho risolto allungando un po il tirante di coda,ho impostato i 2 limiti(praticamente al minimo) e adesso va bene,ma se lo uso senza blocco coda devo trimmare un bel po.
Questa è una cappella della align,mettetela come volete il gyro dovrebbe limitare quanto uno vuole!!!!o no?
In piu ho anke un po di vibrazioni sulla coda , per fortuna che c'è Hurrican01 che risolve e che ringrazio tanto.
