Penso che non sia importante come viene fatto il trasferimento.
Le cose importanti sono, regolare in maniera perfetta il modello come se dovesse volare senza gaui365, accertarsi che le pale siano in perfetto tracking, dopo montare la 365 come da istruzioni ed eseguire il trasferimento io l'ho fatto in normal.
All'accensione aspetta una decina di secondi e poi per decollare o bisongna stando molto attenti nel vedere dove si inclina il modello e corregere subito oppure staccare da terra con molta decisione e prendere subito un pò di quota.
Una volta in volo dovrebbe andare bene, nel caso si inclina rapidamente da qualche parte, vuol dire che ci sono delle vibrazioni, allora si può provare ad incollare una monetina da 20 centesimi sulla 365.
Se fai tutte queste cose con attenzione dovrebbe andar bene.
