Parliamo di terminali alari. Non so per quale motivo maspesso mi è capitato di dover rispondere a questa domanda perchè molti erano in difficoltà.
La sequenza fotografica vi fa vedere come la cosa possa essere risolta semplicemente ed in modo efficace.
In pratica ho fatto una centina con profilo variato (maggiore in altezza) perchè potesse aderire a 45° sulla struttura. Ho carteggiato per ottenere l'angolo voluto e incollato la centina modificata. Non è necessario disegnarla prima questa centina. Basta che preparatela struttura affinchè possa opitare un pezzo di balsa incollato a 45°. Nel mio caso questa centina è in balsa da 2 mm di spessore.
Albyone
P.S.
BARONEEEE!!!! MODERATORIII!!!! Ho finito lo spazio per le foto!!! Non posso più contunuare! E le vecchia foto sono tutte in discussioni utili. Mi date un po' di spazio? Ve lo avevo già chiesto ma non ho avuto risposta!!!
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
