BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Startbox Cassetta Avviamento Macchina Scoppio
Vecchio 25 luglio 09, 20:35   #2 (permalink)  Top
andrius
L'avatar di andrius
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: fontanafredda
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a andrius
1- che cos'è?
è una cassetta solitamente di alluminio cn all'interno un motore collegato grazie ha una cinghia dentata a una ruota di gomma che sporge da due lati della cassetta
2-come funziona?
la cassetta è fornita di una chiamiamola leva con 2 molle dove si appoggia il sedere della macchina .schiacciando la macchina sulla cassetta e quindi schiacciando la leva avviene un contatto con i fili del motore e questo si aziona facendo girare la ruota che fa presa sul volano (avrai notato che sotto al voleno del motore c'è un buco nel telaio)facendolo girare e avviando così il motore
3- come è alimentata ?
la cassetta è fornita di attacchi per due pacchi batteria da 7,3 volt oppure con una batteria esterna da 12 volt (ad esempio quella della macchina)
p.s. le cassetta solitamente posseggono almeno 2 possibili posizione per la ruota in moda da poter avviare sia i modelli a cardano sia quelli a cinghia o 2wd insomma quelli col motore posto trasversalmente
spero di essere stato abbastanza chiaro
STARTER BOX cassetta d'avviamento AUTO SCOPPIO 1:8 1:10 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
andrius non è collegato   Rispondi citando
