Vecchio 25 luglio 09, 20:47   #3 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Provo a risponderti in ordine:
1) Il filo commerciale che piu' assomiglia (per la sezione corrispondente al bifilare originale) è il 0,40 mm. Lo devi pulire dall'isolante bruciandolo con l'accendino, come credo avrai fatto con l'originale, e misurare solo il rame.
NON usare filo usato e spiegazzato, solo filo ben dritto, controlla che lo smalto sia integro.
2) Sicuramente, con questi fili, spire e Kv, l'avvolgimento è a triangolo, come dal disegno che allego dovrai collegare assieme:
Anfang (inizio) rosso con Ende (fine) verde
inizio bleu con fine rosso
inizio verde con fine bleu
3) Prima di iniziare ad avvolgere controlla che lo statore sia ben isolato, se i lamierini sono scoperti nelle zone da avvolgere, ripristina l' isolamento con un sottile strato di 5 minuti epoxy che potrai usare per fissare i fili dopo il collaudo
Ciao Umberto
Ultima modifica di milan : 06 settembre 17 alle ore 18:38
milan non è collegato   Rispondi citando
