Vecchio 25 luglio 09, 20:15   #7 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
l
per toglierlo, senza smontare il motore, servirebbe un estrattore che, puntato sull'albero, "tiri" il trascinatore.
se il motore è smontato ( cioè se il tappo del carter è stato tolto e la biella rimossa ) si può anche "picchiare" con qualcosa di meno duro dell'acciaio ( alluminio, ottone o legno......) e non troppo violentemente....sull'albero ( ovviamente spingendo dall'esterno....)
Il piu' delle volte una veloce scaldata sulla rondella di trascinamento la fa espandere di quel poco che basta a tirarla via con un colpetto....senza dover massacrare albero e cuscinetti
Se invece ristringendo l'elica non si blocca piu' puo' essere ci sia una bavetta sul cono o nella sua sede sulla rondella : si prova ad eliminarla oppure semplicemente si mette il ricambio nuovo
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
