Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 luglio 09, 16:25   #7626 (permalink)  Top
smileheli
Data registr.: 17-07-2009
Originalmente inviato da ilnivola Visualizza messaggio
Intanto ne approfitto:
voi caricate le batterie con il caricatore originale o ne usate un'altro?
Per il momento non mi pongo il problema del tempo necessario alla carica, ma durano di meno con quello originale? Se si, mi potete suggerire una valida alternativa?
Il carichino originale a parte il tempo di carica non ha niente di sbagliato. Controlla pero' che sia quello con il bilanciatore perche' ne esiste uno di aspetto identico ma senza.Io uso questo qui Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger $69.95 e non mi trovo affatto male. Se hai deciso di acquistarne un'altro ti consiglio di prendere almeno un 6S perche' tramite un'apposito cavo (tipo questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : Twin pack charge lead (2 x 3S)6S $1.92) puoi caricare 2 batterie del belt alla volta nello stesso tempo.Le batterie devono essere identiche pero' (sempre!) e scariche in maniera simile se no il tempo si allunga per via del bilanciamento che in questo caso e' assolutamente obbligatorio.
smileheli non รจ collegato   Rispondi citando
