Originalmente inviato da Federico1 ciao ragazzi.. ho venduti la bison f 10 e mi sono preso un buggy himoto a 100 euro usata.. però ho dei problemi..non so se è normale..
premetto che lui l ha rimontata su una piastra di carbonio..
la macchina.. se la spingo si deve impuntare o va abene cosi(non vorrei che avesse problemi alla trasmissione/differenziale)? nel senso.. per farla muovere avanti e indietro la devo spingere con forza..
se giro la corona si muovono le ruote ma con forza...
poi come diffetto.. quando va si impunta ogni tanto.. nel senso accelero e dopo un paio di secondi si ferma e riparte.. oppure va in crisi e trema tutto..
io per provare adesso ho ordinato nuovo il motore e il regolatore della velocità..
poi è normale che su un pacco batterie di 1800mah dura neanche 2 minuti!?
poi sul motore (+ e -) ci sono saldati delle resistenze che si sono staccate.. dalla testa del motore è normale?
grazie a tutti per le preziose info.. |
la tua auto ha qualche problema..potrebbe essere solo la ccopiamento tra corona e pignone troppo stretto,o,l accopiamento dei fifferenziali..Prova smontare l pignone per lasciare la trasmissione libera dal motore..potrebe anche essere li il problema...due minuti per una 1800 non va bene,in genere la durata di questa è di 10\13 minuti..No,non è normale..
detto cosi per 100 euro non hai fatto un grosso affare
