Vecchio 25 luglio 09, 15:51   #1 (permalink)  Top
Federico1
Data registr.: 08-07-2009
Unhappy Problemi con Buggy Himoto.. 1/10
ciao ragazzi.. ho venduti la bison f 10 e mi sono preso un buggy himoto a 100 euro usata.. però ho dei problemi..non so se è normale..
premetto che lui l ha rimontata su una piastra di carbonio..
la macchina.. se la spingo si deve impuntare o va abene cosi(non vorrei che avesse problemi alla trasmissione/differenziale)? nel senso.. per farla muovere avanti e indietro la devo spingere con forza..
se giro la corona si muovono le ruote ma con forza...
poi come diffetto.. quando va si impunta ogni tanto.. nel senso accelero e dopo un paio di secondi si ferma e riparte.. oppure va in crisi e trema tutto..
io per provare adesso ho ordinato nuovo il motore e il regolatore della velocità..
poi è normale che su un pacco batterie di 1800mah dura neanche 2 minuti!?
poi sul motore (+ e -) ci sono saldati delle resistenze che si sono staccate.. dalla testa del motore è normale?
grazie a tutti per le preziose info..
Federico1 non è collegato   Rispondi citando
