Vecchio 25 luglio 09, 14:53   #160 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Ciao blubear!
Se ho capito bene stai seguendo la nascita di albyone3 ma ti stai facendo il gummy????
Spero di aver capito bene. In questo caso profili ti aiuta a disegnare la centina con lo spessore di copertura da 3mm, e questo va bene. Basta che prendi come riferimeto il disegno originale e calcoli la copertura. Per i motori vanno benissimo i brushless. L'unica cosa è che devi tenere ben in considerazione il bilanciamento. Il Gummy con lo speed 400 e con 8 celle Ni-Mh è bilanciato tendente al cabra, quindi presumo che con un brushless dovrai aggiungere zavorra. Per il resto dai una certa inclinazione verso il basso al motore perchè quella proposta è anch'essa al limite. Controlla molto bene l'incidenza fra ali e timoni.
Albyone
Magari è già stato scritto in qualche msg precedente.....
Un'alternativa nell'uso di Brishless + LiPo al posto dello Speed400 + 8xNiMh (come da progetto), potrebbe essere quella di zoomare il muso in avanti allungandolo un po'.
Allungando il muso, permette di evitare d'aggiungere peso in unta per riequilibrate il mudel come da progetto.
Infatti allungando il muso diventa possibile "godere" della riduzione di peso offerti da Brushless + LiPo.
Beh certo, l'allungamente un po' varierà l'estetica prevista inizialmente dal progettista, ma se i gusti lo permettono.....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
